tisdag 28 januari 2025
wildstar
GPS MAP MISSVISNING
Kort för planeringen, för färden tar jag fram kort för fortsatt översikt under färden men brukar bara använda kortet precis före angöring. Plottern duger alldeles utmärkt i övrigt. Jag har mycket svårt för att hitta vilken ö som är vilken och med plottern blir det ju busenkelt. Dessutom blåser den inte i sjön.
Jag hade samma problem innan jag skaffade min plotter. Hade ofta problem att veta vilka öar som jag såg i verkligheten och vilka dessa öar var på papperssjökortet. Mycket frusterande. Plottern löste dessa problem mycket galant.
Dåligt? Nej, det är uruselt!
Därför köpte jag en plotter som tagits in av annan importör (som svarade på mail).
Det är riktig som du skriver att det finns fel i korten. Det fel som jag har sett är dock att jag ena gången körde över land, nästa gång på samma ställe körde jag i vattnet enl. plottern.
Jag upprepar frågan: Någon som får in EGNOS?
Nu har jag varken plotter eller instruktionsbok framför mig men jag har för mig att det är bara att ändra från att visa knop till kilometer så visar den missvisningen i meter.
Jag kan nu åter igen konstatera att Seaclear kartprogram är i särklass. Vi gjorde i helgen 7 st kontroller på olika platser i Skärgården mellan Värmdö och Nynäshamn. Vi jämförde min garmin 182 C med Seaclear och med en militär GPS mottagare som ref. Seaclear låg konstant inom 10 m marginalen ibland nere på 5 m. 182.an låg hela tiden med ett undantag på 30-50 meter fel.
Jag kan vara konstatera att kartorna i Garmin mottagaren fortfarande inte stämmer lika bra som Seaclear. Den geografiska noggrannheten som min antenn lämnar stämmer perfekt. dDt innebär att jag inte har ngt fel in i de båda programvarorna. Synd då jag fram till nu uppskattat Garmin. Jag överväger nu att övergå till PC navigering med Seaclear. Vi ska göra ett ännu mer noggrannt test kommande helg.
Senast ändrad av lucretias | 06 juni 2007 | 22:16
Fick in EGNOS när jag var nere vid båten för någon vecka sedan. Ska kolla igen nästa gång jag ger mig ut på sjön (till helgen). (Har en Lowrance GM3600)
Låtre intressant. Ska kolla det, men samtidigt vill man ju använda sig av knop och inte km på sjön och då blir det fel trots att man väljer km för att få missvisningen i meter. Hur man än vänder sig, har man ändan bak.
Jag har en Tsunamis99 i min PC och en GPS från Clasi sjön. Jag har kört med det några år uppe i Höga Kusten och jag har aldrig kommit på den med någon större felvisning. EGNOR vill dock inte visa sig så ofta, kanske har jag skugga av mina segel...
Helt rätt. Synd att man inte kan välja kombinationerna själv.
Även min nyinköpta 520 betedde sig. Vi stillaliggande åkte den omkring av sig själv och väl igång så låg den långa stunder helt bredvid, 100 - 200 m och gav en sågtandslinje. Helt oanvändbar så den har jag skickat till Gramin för garantiåtgärd.
/Leif
blir riktigt orolig när jag läser detta, har ju beställt en 420s från usa :S utan garanti :s
Oj då jag har oxå beställt en garmin 525 från usa. hoppas den funkar man kanske får uppdatera programvaran lite bara...
om den nu dyker upp snart.. tycker att det tagit tid :(
betalade 27/5.
Offtopic:
jag betalde min den 24de, de skickade den efter 11dagar (dåligt) men varitfrån köpte du din?
har haft problem att hitta sattteliterna med min gps till bilen(garmin)i över en vecka nu.kanske ngt strul med atmosfären eller?
Har sett att man kan ladda ner uppdateringar på hemsidan, eller hur menar du att du måste ta dig till en återförsäljare?
Har idag införskaffat en Garmin 545 (us-modell med vissa kartor, oanvändbara för mig men maskinen var ändå 3000 billigare än här hemma). Återkommer med en rapport när den är installerad och testad :)
Senast ändrad av Lillis | 08 juni 2007 | 23:56
Gjorde en extra koll idag när vi var ute och seglade och såvitt jag vet fick vi inte in EGNOS en enda gång under seglatsen. Men samtidigt hade jag min uppmärksamhet på annat än på gspen hela tiden. Tappade kontakten helt och hållet en gång, annars pendlade missvisningen mellan 23-70 fot (dvs 7-21 meter). Har en Lowrance GM3600 med intern antenn. Kanske det skulle varit bättre med en extern antenn när man har segelbåt?
Samma här sökte EGNOS igår. fick ingen kontakt.
En extern antenn är generellt sätt alltid bättre då den har en bättre konstruktion än den interna. Dock är det viktigt att tänka på segelbåtar att inte sätta den i masten eftersom det kan bli konstiga mätvärden om båten gungar.
Det finns två sätt att uppdatera mjukvaran:
1. Ladda ner själv från nätet. Förutsätter att du har en kortbrännare.
2. Gå till en återförsäljare som sätter in ett kort med den nya versionen i enheten. Uppdatering sker nu automatiskt.
Obs att jag inte är säker på att en uppdatering avhjälper problemet. Det kan mycket väl vara dålig sattelitmottagning som är boven. Och jag har inte hunnit testa ännu.
Det är dock viktigt att man uppdaterar mjukvaran när produkten är ny på marknaden. Det finns alltid en del viktiga rättningar som man behöver.
Senast ändrad av FredrikW | 11 juni 2007 | 23:42
Ok.
Kan det vara ide att trycka in en extern antenn i uttaget då kanske?
jag har en garmin gpsmap 76cs och seglar med den. Haft den i två år nu och det funkar utmärkt. När egnos kom 2005 tyckte jag det var kul när gps visade 1 meter feltolerans ibland, men faktiskt visade den mer fel med waas på än av och mellan 5-7 meter feltolerans. Den får helt enkelt spelet ibland med waas på, och markören kan utan vidare hoppa flera hundra meter särkilt när det är vågor. Antar detta har med vågorna och att båten åker fram och tillbaka samt att seglena kanske reflekterar signaler konstigt...  Jag skulle rekomendera er, om ni har problem, att stänga av waas. En annan sak, om man har 50 meter feltolerans på gps kan det ju faktiskt vara ännu mer på sjökortet, jag har legat på svaj på land (med 1m feltolerans) flera gånger, särskilt när man är i områden med sjökort skala 1:50000.
Nu har vi gjort test nr 2 efter att först ha genomfört en mjukvaruuppdatering på Garmin 182 C med extern antenn.
det råder inget tvivel om saken. kartorna i garmins produkt stämmer betydligt sämre än i Seaclear. Det krävs då att man har en Pc, men nu har vi kontrollerat 18 olika positioner med 182:an och samtidigt med PC och seaclear.
Den faktiska missvisningen skiljer tillräcklit mycket för att jag beslutat mig för att enbart köra på PC då jag har skyddad förarmiljö. På alla positioner utom 4 visade seaclear bäst mot verkligheten. Vi satsade på att mäta vid sjömärken uddar och i några smala sund. Diffen med garmin var mellan 10-30 m medan Seaclar aldig visade sämre än 15m. Oftas låg den faktiska noggrannheten på ca. 6-10 m, ibland mindre. Att seaclear också automatiskt växrar till större scala och sköter övergången till Hydrograficas kort så snabbt och smidit avgör saken.
Min felvisande GPS map 520 har varit inne hos Garmin sedan 25 maj och igår ringde jag med den obehagliga misstanken att den kanske inte hade kommit fram till dem överhuvudtaget. Men jodå, den fanns där och tydligen var det ett hårdvarufel som Garmin försökte lösa innan de skulle kunna skicka ut felfria utbytesenheter. De av er som har heltokiga GPS:er skall nog inte bry sig om att försöka uppdatera mjukvaran då det inte är där lopporna sitter.
/Leif
Hårdvarufel, fy vad trist --- det är ännu värre än de mjukvaruproblem säljaren varnade mig för --- Skönt för mig att jag fastnade för gamla beprövade 172C...
Senast ändrad av Jonas478 | 20 juni 2007 | 14:48
Ok, men är det ett generellt problem som gäller alla 520 eller bara din?
Gäller detta även gps map 420? med eller? (köpt min från usa?, gäller det alla? jag har inte testat min än) :S
Mvh Carl
Jag har idag fått ett brev från Garmin där de återkallar alla:
GPSMAP 520 med serienummer 132000000 - 132001915,
GPSMAPs, utan givare med serienummer 133000000 - 133003139
samt GPSMAPs med givare med serinummer 133000000 - 133003369.
Dessa kommer att skickas till Garmin i England för reparation.
/Leif
Jag uppfattade detta som ett problem på hela Garmin 5-serie men det är alltså 520 som krånglar eller?
Jag tog en V8:a (545) så jag kanske inte behöver oroa mig? ;)
Glad midsommar alla.
Om några timmar bär det av till Tröskö-Storö... :)
Garmin har via återförsäljaren fångat upp de som liksom jag köpt en 520. Huruvida felet kan förekomma på andra modeller vet jag inte. Man undrar om maskineriet kan skilja sig så mycket mellan de olika 500-modellerna.
/Leif
