lördag 01 februari 2025
fahlqvist
Stigning & Storlek
När man vill veta storlek och stigning på en helt omärkt propp, Hur mäter man ? jag antar att storleken bör vara diametern men hur funkar det med stigningen
Brukar stå stämplat på propellern nånstans vilken diameter och stigning (vinkel på bladen) som den har. Har du tagit lös propellern och kollat överallt? Brukar stå instansat på navet nånstans.
/Bo
Enligt inst.bok Bayliner skall det stå stansat art.nr, storlek och stigning, men de numren som står blir jag ej klokare av!!!
9907
4389
5898
Vad är det för motor?
Mercruiser nånting med Alpha el Bravo... drev?
Om det är en Mercruiser motor med orginal propeller från Mercruiser kanske det är lättare att ringa in vad det är för propeller?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 27 maj 2007 | 20:43
