måndag 06 januari 2025
enbacken
ford diesel problem!
min ford diesel 60hk tror ja,års64 ev blev orkeslös (ca 7h körning med 2st pauser på 1 h st) och sen bara dog.fick igång den igen men sen samma sak efter ca2min.kan inget om dieslar bara bensin.desutom har den inga glödstift ,bara en spak för komp.gärna info om sådana motorer.tack på förhand
ta ett kompressionsprov, (låter det normalt när du kör på starten?) är detta bra så är det bränslet som är problemet, troligen vatten, men det kan även vara tätt någonstans
