onsdag 17 december 2025
Sauna
vilken propp snurrar lättast?
Till min nya motor (ny och ny det är en aq170)
fick jag två proppellrar en 14x17 och en 15x16 vilken av dom snurrar lättast. dvs vilken kommer att få motorn att varva mest?
Tjing.
Propellrar brukar betecknas med diameter x stigning, så svaret är att 15 x 16 ger mest varv.
Minns lite svagt att man skulle plussa ihop bägge siffrorna för att komma fram till om dom varvade olika.
vds 14 17=31 och 15 16=31 (höre totalsumma=lägre motorvarv) i så fall skulle bägge varva lika.
vilken är då att föredra och varför?
Bra länk tyvärr svarar den inte på min fråga. Kommigen nu ni som kan...
dela med er av er kunskap.
Njaa, är inte så säker på att enkom stigningen bestämmer alls.
Tittar man på en 14 & en 15 i diameter så skiljer sig längden på bladen väldigt mycket. Längre blad ger mkt mer motstånd men samtidigt en bredare tryckbild ifrån propellern när den driver. På min båt har jag laborerat med en 15x17 samt en 16x16 och 15 proppen varvar ungefär 900 varv mer samt 8 knop mer MEN lastas båten med mycket folk så kommer jag lättare upp i plan med 16 proppen. Ger mer vridmoment eller hur man ska förklara det.
Så funkar det för mig iaf.
Så jag röstar för att 14x17 kommer varva mer men enklast är väl att prova båda i sjön, du har ju dom ändå liggandes.
