Rickyticky 0 Postad 26 Maj , 2007 Hej, Efter att ha frikopplat gasreglaget för att få varv vid start av motorn kunde jag inte få tillbaka drivningen. Alltså växel i neutral och vägrar få i fram eller back. För att få i neutral trycker man på en knapp under gasspaken. Denna plockade jag isär för att felsöka men ser bara en pigg som inte verkar påverkas av om man trycker eller inte. Är det reglagepaketet tro, eller något i drevet ? Tips på var börja felsöka mottaqges tacksamt. Motor är VP 5.0 GL -99 med SX drev. MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RCarlsson 0 Postad 27 Maj , 2007 är den på land så öppna kåpan på drevet och vrid vippan för hand så ser du direkt, men jag tycker det låter som reglaget behöver lite smörj. du kan även frikoppla vxl vajern från reglaget och testa.. men jag håller på reglaget i första hand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
