hassevindy 0 Postad 26 Maj , 2007 Hej, har en 350 med sötvattenkylning. har precis bytt limpor och knän (HGA sierra från Hansen). När jag kört motorn ca 15min med växeln ur(friläge) i hamn, så tycker jag att avgasslangarna blir för varma. Det går att lägga handen på, men inte mycke mer. Knä och limpor känns knappt varma. Är det ok? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 28 Maj , 2007 Är bottenkranen öppen så den kan suga in vatten?Om ja-kolla impellern.Om impellern OK kolla termostaten.Kolla att det kommer vatten i slangen som går in i avgasröret/kröken. Lossa och testa medan du kör motorn.Om du har tur så skvättar du ner båten med vatten men då vet du att det fungerar. Kolla att det spottar ut vattnet genom akterspegeln (eller var det nu går ut) Om inget av detta hjälper kolla med plånboken...Hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
