fredag 25 april 2025
davnie
Kan man uppgradera en 40hk till 50hk ?
Jag har en 40hk Mercury, 4 takts, 1998. Kan man uppgradera denna till en 50hk utan att det tar skada!? Min 40hk är ju påfallande lik en motsvarande 50hk motor rent visuellt (se bild).
Kan man, hur gör man, vem kan göra detta och vad kostar sånt?
Tack på förhand för alla svar och synpunkter?
/ David, Halmstad
Senast ändrad av davnie | 26 maj 2007 | 12:09
Mercurys lite äldre 4-taktare:
30 och 40 hk 4-takt är samma motorer i grunden.
50 och 60 hk 4-takt är samma motorer i grunden.
Finns även 40-45-50 hk 4-takt av äldre årsmodel (ca 1995-1996-1997 och däromkring) som har samma motorblock, 935 kubik cm, 4-cyl, som troligen är det du har.
Det som skiljer kan vara förgasarna m m. Kollar man i Service manualen på den som du troligen har så har 40 och 50 hk olika tändinställning och olika förgasare:
Ignition Timing:
40/45 HP
Fully Retarded: 5° B.T.D.C
Fully Advanced (2500-3000 rpm): 25° B.T.D.C
50 HP
Fully Advanced (2500-3000 rpm): 35° B.T.D.C
Carburators, Main Jet Size:
40/45 hp:
Carburetors 1 and 2 #104
Carburetors 3 and 4 #103
50 hp: #112
På nyare Mercury 4-takt med EFI finns det
40-50-60 hk EFI som har samma motorblock etc.
De nyaste Mercury EFI som säljs idag är 50-60 samma motorblock och är 4-cyl medan 40 hk EFI är 3-cylindrig.
Det som skiljer mellan liknande motorer här är troligen elektroniken som stryper antalet hk.
Har kollat lite i servicemanualerna till ovanstående motorer
och det som verkar skilja vad gäller din 40 hk jämfört med
50 hk så är det:
40 hk: Cyl volym på 747 kubik cm och den är 3-cylindrig.
50 hk: Cyl volym på 996 kubik cm och den är 4-cylindrig.
40-45-50 hk (troligen den serien du har): Cyl volym på 935 kubik cm och den är 4-cyl. I ditt fall går det kanske att uppgradera till 50 hk.
Kan skicka dig servicemanualen så kan du kolla själv.
Hör av dig i så fall.
Billigast blir i regel att sälja befintlig motor och köpa den man vill ha istället, ny el beg.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 26 maj 2007 | 13:20
Är det CDI-boxen du pratar om då?Kostnad?
Har en EFI 50hk 04 som gärna fått vara 60hksmiley-wink.gif\
Har en kompis som köpte en ny 50hk,handlaren hade då sagt att den gick att uppgradera(efter garantitiden.....13.gif\)
sälj din o köp en 50hk :P
Hej.
Det är nog inte så enkelt bara för att blocket är lika.
Blocket är ju bara en del i det hela.
Och sen vet man ju hur bra trimmade motorer brukar gå.
Det är nog inga som helst problem att sälja din motor.
Och det är förmodlingen inge svårare att få tag på en ny.
Och den passar i samma hål på akterspegeln så det är gjort på ett kick att byta.
//Fredrik
Du har säkert rätt,men vill iaf kolla upp om det går att chippa motorn för en överkomlig peng.
Annars får den nuvarande duga,men mycket vill ha mersmiley-wink.gif\
din motor kostar ju mer än allt ja äger tillsammans kan bara drömma om en så ny motor.. min är från -71
?Jo min motor är dyr och den får jag nog ha kvar de närmaste 5-10åren,men nu va min fråga om det fanns ett sätt att plocka ur 10hk MER ur den utan att äventyra vare sig motor eller/och ekonomi.
Som det känns med full last så hade det inte varit helt fel med 10hk till.
tyvärr så är det nog svårt att plocka ut 10 hk till utan att det skulle kosta många tusen för vore det väldigt lätt så skulle nog dom flesta göra så  mvh speedboat( 58 knops baja)
finns de inte en stor risk att hela motorn lägger av om ni ska trimma eller va de e man gör?
Jo du har nog rätt.
O samtidigt verkar det hemskt svårt att få reda på vad skillnaden på 50&60hk ligger,men jag söker vidare..............
