torsdag 13 mars 2025
ockelbokillen
Motorn dör vid växling
Förra säsongen hade jag problem med att motorn dör när jag lägger i friläge. Jag har nu i vår testat på land och det funkar, men döm av min förvåning när den idag kom i sjön händer samma sak igen. Varför funkar det på land men inte på sjön.
Tacksam för svar
Hekjsan, utan att veta vad det är för motor eller någonting, så kan det nog vara så att, utan belastnin (på avgasidan), så orkar motorn gå.
Om du ökar tomgångvarven så kanske det löser sig.
Mvh Peter Jonsson
Gäst
en halvkvart till en kvart extra utskruvat på blandskruvarna hjälper nog.
Hej, Om du har en microbrytare i reglaget så kan det vara den som gett upp.
Den bryter tändningen några tiondelar när man växlar.
Hade samma problem förra året.En ny microbrytare gjorde susen.
