söndag 09 februari 2025
niklasj
höjden / vinkel Mercury 35 hk!!
Har ett problem som många andra här på forumet=) Var ute och provkörde båten förra veckan och den gick inte något bra, motorn är en Mercury 35 hk -88 lång rigg.
När jag körde iväg så spolades det in vatten från mitten av motorn, men igenting från sidorna om akterspegeln  och in på inner golvet då stod tilt pinnen på näst sista hålet emot akterspegeln, när jag sedan prövade och flytta ut tilt pinnen till hålen längre ut så stutsar man fram med båten även på lite gas.
Det sitter en gammal påbyggnation på akterspegeln bak så jag lurar på att den är fel. Till frågan* Ska motorn flyttas högre eller lägre ner på akterspegeln????
kavitationsplattan ligger som den ska dvs i våg med botten på båten. Båten är för övrigt en liten sport båt på ca 15 fot.
Mycket mycket tacksam för svar..// Niklas
