måndag 03 mars 2025
Denson
Hur många knop gör era båtar då?
Jag har inte fått årdning på min mätare än, men förra ägaren sa 33knop, hoppas det stämmer =) 60hk yamaha på 15dl
Gäst
Kör jag med paraflaxen ned fälld så spöar jag dig.
men det är ju förstårligt en 60hk yamaha på 15dl
Visste inte att yamaha tillverkade så omoderna bottensänken men lilla nätta 4 cyl 80hk murcla från 1980 är bara på 1091cc dvs knappt 10 dl och ger 80 jänke kusar på denna volym. väljer du en murcla på 16 dl så får du 140 hk dags att byta märke kanske?
Min Bella 512 Excel gör 34 knop med 90 hk och fel propeller.
När jag får min stålpropeller så borde den göra 38knop, men förhoppningen ligger på 40knop.
Den som lever får se.
H/M
För motor marchar jag 5,7 knop med nya propellern.
För segel... 0-6 knop?
Min gör 28 knop med en Yamaha på c:a 75 kg.
Men med en ny stålpropeller räknar jag med 40 knop, jag har läst här på forumet om hur bra det är med stål.
34 knop om jag är själv och 33 med 4 pers.
Min gör ck.12 knop. i bland (ingen last)ca.14 knop.helt ok.Trivs med lagom takt i skärgårn.
Min buster m 40 hk gör 32knop med två pers i båten, då med aluminium proppeler med stål några knop till.
Runt 35 på topp och Cruisingspeed ca 25 knop... lågvarvat hehe..
!!!MVH REXCO!!!
Min Scampi med 12 hk Yanmar gör : marschfart 5-5,5 lugn maxfart 6,0 full max 6,6 och på köpet...
smiley-innocent.gif\...blev jag fänrik ! (26 inlägg)
Senast ändrad av Strega | 29 maj 2007 | 20:16
Gäst
grattis!
Bella 561 33 knop med två pers.
Nordstrom Marine Gummibåt med 5hk, 12knop
Storö IV, 15 knop
Winga Cabin Sport, 37 knop
KAR-Marine RC 4,3, 44 knop
Fabio Buzzi RaceTech 1030 med V8 900hk, 80 knop
Samma här fast jag kan jaga upp den i 11 knop.
Men runt 7 så går det lungt å gött.
 11 knop! med den gamle båten2.gif\. vilket varvtal kör du på då? Köpt propeller av stena line?
Med ordentlig hemlängtan så kan få upp den i 32 knop....
Inte illa för 2 ton båt.
/jonas
För att jag inte ska ge fel uppgifter,,,men vilket läge ska gasreglaget ligga i? Ni snackar 33 knop etc-etc....ja-ja...det har jag oxå ibland när jag lägger till.....2.gif\
Gäst
Vid mätning av fart till sjöss, går det till så att man hyvade ut en lina med en bromsande skädda och knopar med jämna mellanrum. Samtidigt mätte man tiden eller så vände man ett timglas. Antalet knopar som löpt ut när sanden runnit ut, gav på så sätt farten i knop.
Jag hyvade över en lång tamp med 30 knopar och med en hink i änden till kompisen som stod i fören och när jag fått upp ankan i plan skrek jag till medans jag tryckte på klockan, det var det sista jag sett av den kompisen.
Senast ändrad av nikitalord | 01 juni 2007 | 17:56
Jag blev helt paff när jag lade i båten förra helgen.
Min Evinrude V4 på 85Hk med stålpropeller gjorde 43 knop enligt min GPS.
örnvik 670 weekend 33 knop 140 suzuki fyrtakt
har en vattenskoter som toppar 85 knop hittils, kan säkert pressa den mer men gick lite för fort enligt mig.smiley-cool.gif\
Beror helt på humöret, har jag retat upp henne lite så går det i 3 knop, kanske ytterligare 1 knop om jag fick henne på sämre humör men då är risken man får årorna i huvudet.  Så lagom är bäst.
baktung concord, 52knop enligt mätaren.. (hur exakt det är vet jag inte) går säkert pressa henne ytterligare några knop med lite hemlängtan och aningen nedförsbacke!
Min Four Winns 205 sundowner gör ca 45 knop med 225hk Johnson utombordare
Gäst
Ankan roade sig med att vara lite besatt under några dagar och gjorde inte fler knop än vad vänliga båtägare bogserade hem den med.
20.gif\ för hjälpen.
