lördag 01 februari 2025
lewzer
Hur plastar man som ?
har en  liten 4,5 m plastbåt! .. är de bara att kleta på plast över hålet sen på med glasfiber sen smetar på plast över glasfiber och fortsätter så 3-4 lager och använder metallroller över glasfiber för att tvinga bort luft ? och ska man ha nåt gel coat eller topcoat över plasten senare ??
det är dubbelskrov
Ok =)  Hålet är ca 10 cm långt streck ca 5 mm stort på botten hmm kommer inte på ordet men där man målar bottenfärgen =)   och det är som en skida på plastbåten där har det gått sönder och ett litet hål i aktern på botten   samt inne i båten  på golvet en reva
Senast ändrad av lewzer | 24 maj 2007 | 17:06
Det hål som Lewzer uppenbarligen har i sin plastbåt med dubbelskrov smiley-laughing.gif\
Lewzer -> Det verkar vara en ok arbetsgång men skriv gärna lite mer utförligt om bl a hur stort hålet är, var det sitter mm. Det är lättare att ge dig ett bra svar då!
MVH
Magnus
Ja, jo - men som du skriver är det skillnad på hur man gör beroende på hålets placering, storlek, om det finns blött distansmaterial osv...
Därav vilket hål? 8.gif\
Om det är torrt i distansmaterialet borde det funka att göra som du beskrev - kolla!
Fasa av kanterna till en lutning av 1:10, tvätta med aceton.
Topcoat blir bra som avslutning.
