fredag 31 januari 2025
Basbrus
Handhållen gps Garmin??
Hej alla förnuftiga och erfarna!
Tänker köpa en handhållen gps till min Buster RS som jag använder runt Kalmar. Just nu tittar jag mest på Garmins gps:er. Finns ju en uppsjö! Skärmstorleken verkar ju vara ungefär densamma på flera olika modeller. Någon som kan tipsa om en särsklit bra modell?? Har kikat på Quest, Gpsmap 60 cx samt Gpsmap 76cx. Inte speciellt lätt att förstå skillnaderna på alla dessa modeller och tester är det heller inte så där värst gott om. Är mest ute efter en gps med plotter att ff.a. ha i båten men också gärna i friluftslivet (ev bil). Visst är de fasta modellerna större och mer robusta men tänkte slippa undan monterning och kabeldragningar etc samt möjligen komma ned i pris något. Tips och synpunkter mottages med tacksamhet!
Har själv en Gpsmap 60Csx och är kanonnöjd med den, har ännu bara använt den till skoter och bil, men i sommar blir det till båt också.
En fördel med 60 Csx är att man kan ha minneskort i den, så det går att lagra fler kartor och spår.
Sen funkar den ju med Garmins alla kartor både för bil(utan röstnavigering), fritid och hav.
GPSMAP60. Helt suverän liten apparat. Vattentät och ruggad. Jag har vägkartan i vilken man kan planera resan och få köranvisningar, terrängkartan i skog och mark och på skridskoturen, på golfbanan (har lagt in alla hålen, det var roligt en gång...) och sjökort för båtresan. Fixade en kabel för spänningsmatning i bil och båt. Kan också ta ut NMEA till VHFen via serieporten eller till PCn via usb-sladden. MEN kartorna kostar....
Köpte min från USA och har haft den i flera år nu utan problem. Finns nyare varianter med större minne. Dock så pajade jag den interna kompassen genom att lägga den på en stark magnet. Nu visar den 15 gr. fel, men å andra sidan tar kompassen mycker ström så den har man inte påslagen... Så länge man är i rörelse så fixar det sig ändå.
