tisdag 03 december 2024
ankaon
Laga hål
Har ett hål i kölen på min Uttern 510 HT.
Har suttit och läst här på forumet om att laga sånt, och tolkat det som är skrivet så att det är bäst att använda epoxi om det finns risk för att det är fukt i laminatet.
Din tolkning är nog inte riktig.
Om det finns fukt i laminatet kan det finnas en risk att det uppstår böldpest. Fukten i laminatet bör torkas ut innan skadan repareras.
Å andra sidan är disskutionen om böldpest en aning överdriven enligt min uppfattning - så farligt är det i regel inte.
Under vattenlinjen och om man vill ha mycket god vidhäftning är epoxi att föredra framför polyester - å andra sidan duger det gott att laga med polyester också.
Att göra en ordentlig urslipning kring skadan är nästan det viktigaste.
Har jag rört till begreppen ytterligare?
tommy
Kan man inte slipa bort så pass mycket att man kommer till laminat som är torrt, och sen bygga upp det men slipat bort?
Hur vet du att laminatet är blött?
Det finns väl inget laminat i ett hål?
Hål lagar du med polyester och glasfiber.
Men det kanske inte är hål?
Då lagar du med marine epoxy, efter att du slipat rent och torkat ur laminatet med en hårtork.
