måndag 27 januari 2025
tony_gts
Knopmätare vart kan man köpa billigt
Undrar ang Knopmätare vart man kan hitta billigt typ beg eller nya
någon som har en bra länk till någon sida?
Vart kan man köpa Givare till Knopmätare är det dyrt?
Köp typ en begagnad garmin gps 12 på blocket, brukar gå för 500. Slipper du givare och den går på vanliga batterier. Jag kör med en sån för att kolla min fart o tycker det funkar kanon.
http://www.annonsdirekt.se/aa.asp?aaaa=5062450
http://www.blocket.se/vi/12002662.htm?ca=11_s
Eller om du vill ha större display en garmin 128, brukar gå för 1000 kr. Går nog inte på vanliga batterier.
http://www.blocket.se/vi/11519121.htm?ca=8_s
Senast ändrad av Yadis | 24 maj 2007 | 10:16
komplett med givare får man nog räkna med ca 800 kr, går i sådana tankar just nu också,
jag vill inte ha en gps helt enkelt för jag har bara en liten enkel sportbåt, sen är det ju tufft att ha en liten mätare som står på max också,
men känner man någon som har en gps så kan man låna en och kolla hur fort den går på ett ungefär, så man vet hur högt mätaren ska gå,
Jag är i samma tankar och har nu köpt en GPS för att enbart mäta hastigheten. Köpte Garmin Etrex för 1195:- och fick den med posten idag, men til lmin besvikelse så verkar den inte räkna hastigheten i knop utan i km ellerm iles, jag vill ha en GPS som räknar hastigheten i knop.
Någon som vet något om lämpliga GPSer för detta??? Eller om någon vet om det går att ställa in på något vis i min etrex??? Annars lämnar jag tillbaka den, har öppet köp.
jag har en fullt fungerande knopmätare med givare, runt 400kr tycker jag den är värd.
någon som vill köpa?
(helt komplett och även med belysning, den fula lådan går att byta ut utan problem eller om man vill montera den direkt i panel.
siffror till 30 knop.
Senast ändrad av Lilleolov | 15 juni 2007 | 13:56
