onsdag 30 april 2025
Gesse
Garmin 292 m intern el extern antenn?
Ja, det där blev inte riktigt som jag tänkt mig, vart tog texten vägen?smiley-surprised.gif\
Försöker igen:
Ska köpa en Garmin 292 och funderar på om jag ska ha inbyggd eller extern antenn till min Winga 78 med traditionellt doghouse och kapelltaklucka. Plottern kommer att sitta under vindruta och glasfibertak. Erlandssons brygga påstår att jag behöver extern antenn men det vore skönt att slippa kabeldragning... Samtidigt är jag mån om att det verkligen fungerar med tanke på att ett av de starkaste skälen till inköp av plotter är säkerheten.
Någon som har någon erfarenhet av detta dilemma? Tack på förhand!
/Johan
Jag har visserligen ingen Garmin 292, men väl en Garmin 172C med inbyggd antenn som jag använder i en HT-båt. Den sitter då placerad under akterkanten av själva hardtopen nära sidorutan. Även då kapellet är uppe får jag bra signal. När jag ligger vid bryggan med gardinerna fördragna och kapellet uppe funkar det också.
Jag var lite tveksam inför köpet om jag skulle välja intern eller extern antenn, men kan bara konstatera att intern antenn funkar hur bra som helst i mitt fall. Skönt slippa kabeldragningem, som sagt...
OK, inte samma GPS-plotter eller båt som i ditt fall...
Lycka till med ditt köp.
Jag har en sådan plotter med inbyggd antenn och det fungerar kanonbra. Har den i en tresfjord 26. Du behöver inte någon antenn ute till den båten.
Dom vill väl bara sälja lite mer grejer...
Håller med. Jag kör med inbyggt antenn i min kabinbåt och det funkar perfekt.
Intressant att så många förespråkar intern antenn. Visst det är enklare att montera men är det lika tillförlitligt?
Jag har installerat extern antenn på samtliga mina kabinbåtar och har en med intern antenn på min styrpulpetare.
Orsaken till att jag alltid valt den externa antennen i mina kabinbåtar är att jag vill vara säker på att jag alltid har så bra mottagning som möjligt. Men kanske räcker det med intern antenn i de flesta fall?
