fredag 21 februari 2025
MrMe
Pulpitfot till Bayliner
Ett fäste till pulpit på min Bayliner 2355 har på något vis lyckats gå av. Någon som vet vart jag kan vända mig för att få tag på ett nytt till en rimlig kostnad. De jag sett på t.ex. Erlandssons har en annan hålbild än original, men får funka i värsta fall.
När man ändå är inne på pulpit... Någon som har erfarenhet av att sätta bågfilen i eländet för att underlätta av- och påstigning? Jag antar att det inte duger att bara såga av och plugga igen hålen då de kvarvarande bitarna ser ut att inte bli tillräckligt stabila... Eller?
Tacksam för tips!
/Christian
Kanon! Tack för tipset om hemsidan!
När det gäller ombyggnation av pulpit verkar du ha gjort ett mera avancerat/gediget jobb än jag planerat. Hade tänkt kapa och snygga till befintlig, ev. med ett stöd-stag mellan de två halvorna om det behövs.
/Christian
Misstänker att du liksom jag har en nyare modell utan peke.
Kolla på samma sida som foten fanns på där fanns det T-anslutningar så köp två sådana och en rak pulpit bit och sätt igång med bågfilen.
/Sören
