MrMe 179 Postad 22 Maj , 2007 Hej, Ett fäste till pulpit på min Bayliner 2355 har på något vis lyckats gå av. Någon som vet vart jag kan vända mig för att få tag på ett nytt till en rimlig kostnad. De jag sett på t.ex. Erlandssons har en annan hålbild än original, men får funka i värsta fall. När man ändå är inne på pulpit... Någon som har erfarenhet av att sätta bågfilen i eländet för att underlätta av- och påstigning? Jag antar att det inte duger att bara såga av och plugga igen hålen då de kvarvarande bitarna ser ut att inte bli tillräckligt stabila... Eller? Tacksam för tips! /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 22 Maj , 2007 Hej! Här finns de http://www.boatfix.com/catalog/634.pdf Boatfix.com har den bästa servicen samt priserna vad jag vet. Så här har jag gjort med pulpiten http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album398/DSCF1704?full=1 Finns även fler bilder på länken i min signatur nedan. Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 179 Postad 24 Maj , 2007 Kanon! Tack för tipset om hemsidan! När det gäller ombyggnation av pulpit verkar du ha gjort ett mera avancerat/gediget jobb än jag planerat. Hade tänkt kapa och snygga till befintlig, ev. med ett stöd-stag mellan de två halvorna om det behövs. /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sesoki 0 Postad 24 Maj , 2007 Misstänker att du liksom jag har en nyare modell utan peke. Kolla på samma sida som foten fanns på där fanns det T-anslutningar så köp två sådana och en rak pulpit bit och sätt igång med bågfilen. /Sören Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
