Verne 0 Postad 21 Maj , 2007 Upptäckte till min fasa en vattenstråle från toppen. Hålet var mikroskopiskt litet med när jag petade lite öppnade det sig ytterligare. Min fråga är nu vad detta innebär? Har det rostat hål eller eroderat? Vad finns innanför? Vad är riskerna?Motorn verkar gå bra trots detta, inget vatten i oljan eller nåt sådant. Har tänkt att försöka laga det med nån metallfix, kanske inte nån långsiktig lösning men det funkar säkert över sommaren. Mvh Verne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Verne 0 Postad 21 Maj , 2007 Verkar misslyckas med att skicka en bild på eländet, är det någon som är intresserad av att titta på det skickar jag gärna bilden till er mailadress. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 21 Maj , 2007 Min fråga är nu vad detta innebär? Motorrummet kommer bli vattenfylt, båten sjunker och du drunknar. Gjutjärn som rostat igenom, Hmmmmm. Byt ut frostpluggen istället som du pillat hål på eller lägg upp en bild på fontänen om den nu kommer från annat ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Verne 0 Postad 21 Maj , 2007 Drunkning låter allvarligt, frostplugg låter bättre. Hur tusan byter jag den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dominator 0 Postad 21 Maj , 2007 Ena sättet e å antingen knacka den inåt i mitten av den så den skrynklas ihop.knacka inte in den för långt. Andra e å borra i mitten å ta en ryckhammare å dra ut den me. Gör rent ordetligt innan du knackar i den nya me typ en hylsa som passar ganska precis inut i fryspluggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 22 Maj , 2007 MAILA GÄRNA EN BILD TILL MEJ... CANNED09@HOTMAIL.COM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 22 Maj , 2007 alla frostpluggar är nog lika gamla så byt samtliga, skulle nog provat att knacka in ena kanten och få dem att tilta ut men troligen är de så sönderostade att du ändå får hål i mitten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 22 Maj , 2007 Men vem har sagt att det skulle vara en frostplugg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 22 Maj , 2007 bara vanlig gissning, men har du svaret? Med tanke på bilden som de skulle mejlat dig eller ska vi gissa vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 22 Maj , 2007 Jag vidhåller rätten till att hålla inne med lösningen tills adekvat information framlagts.... Vi får nog gissa vidare... vi har garanterat svaren, men inte informationen till att precisera dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Verne 0 Postad 22 Maj , 2007 Hej igen och ursäkta för att jag så länge undanhållit er information. Frostplugg, som jag tidigare inte visste fanns, var mycket riktigt lösningen på problemet. Ska passa på att byta ut dem allihop när jag ändå är igång. Tyvärr fanns ingen här i staden (Lkpg) som hade några hemma så jag får vackert vänta ett par dagar. Nån som har nåt tips om var jag kan få tag på en snabbt(imorgon)? Tack alla hjälpsamma för visat intresse! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 22 Maj , 2007 Gå till typ Mekonomen el liknande, ta med en plugg, alternativt mät diametern. Dom fixar det säkerligen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 23 Maj , 2007 Om du kör sjövattenkylning så sätt i Rostfria pluggar, men om du kör sötvattenkyld så kan du sticka till lokal välsorterad biltillbehör/reservdelsfirma... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 23 Maj , 2007 Det är ju inte så långt till Norrköping, så varför inte ringa å kolla med de här? http://www.karlsromarin.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 23 Maj , 2007 Till och med volvo kan ha några liggande och gamla volvopriserna var nog humana på dessa, annars är det tum plugg så från vilken jänk universal sats borde de passa måtten kan du ta från volvos resevdelslista och sen bara höra med närmsta motorenoveringsfirma och köpa dem på storleken. Rostfritt. Galvade eller elokserade lär nog räcka många år. ---------------------------- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
