onsdag 01 januari 2025
Verne
HÅL i motorn (B20)
Upptäckte till min fasa en vattenstråle från toppen. Hålet var mikroskopiskt litet med när jag petade lite öppnade det sig ytterligare. Min fråga är nu vad detta innebär? Har det rostat hål eller eroderat? Vad finns innanför? Vad är riskerna?Motorn verkar gå bra trots detta, inget vatten i oljan eller nåt sådant. Har tänkt att försöka laga det med nån metallfix, kanske inte nån långsiktig lösning men det funkar säkert över sommaren.
Mvh Verne
Verkar misslyckas med att skicka en bild på eländet, är det någon som är intresserad av att titta på det skickar jag gärna bilden till er mailadress.
Gäst
Min fråga är nu vad detta innebär?  Motorrummet kommer bli vattenfylt, båten sjunker och du drunknar.
Gjutjärn som rostat igenom,  Hmmmmm.
Byt ut frostpluggen istället som du pillat hål på eller lägg upp en bild på fontänen om den nu kommer från annat ställe.
Drunkning låter allvarligt, frostplugg låter bättre. Hur tusan byter jag den?
Ena sättet e å antingen knacka den inåt i mitten av den så den skrynklas ihop.knacka inte in den för långt. Andra e å  borra i mitten å ta en ryckhammare å dra ut den me.
Gör rent ordetligt innan du knackar i den nya me typ en hylsa som passar
ganska precis inut i fryspluggen.
MAILA GÄRNA EN BILD TILL MEJ...
CANNED09@HOTMAIL.COM
Gäst
alla frostpluggar är nog lika gamla så byt samtliga, skulle nog provat att knacka in ena kanten och få dem att tilta ut men troligen är de så sönderostade att du ändå får hål i mitten.
Men vem har sagt att det skulle vara en frostplugg?
Gäst
bara vanlig gissning, men har du svaret? Med tanke på bilden som de skulle mejlat dig eller ska vi gissa vidare.
Jag vidhåller rätten till att hålla inne med lösningen tills adekvat information framlagts....4.gif\
Vi får nog gissa vidare... vi har garanterat svaren, men inte informationen till att precisera dom.
Hej igen och ursäkta för att jag så länge undanhållit er information. Frostplugg, som jag tidigare inte visste fanns, var mycket riktigt lösningen på problemet. Ska passa på att byta ut dem allihop när jag ändå är igång. Tyvärr fanns ingen här i staden (Lkpg) som hade några hemma så jag får vackert vänta ett par dagar. Nån som har nåt tips om var jag kan få tag på en snabbt(imorgon)?
Tack alla hjälpsamma för visat intresse!
Gå till typ Mekonomen el liknande, ta med en plugg, alternativt mät diametern. Dom fixar det säkerligen
Om du kör sjövattenkylning så sätt i Rostfria pluggar, men om du kör sötvattenkyld så kan du sticka till lokal välsorterad biltillbehör/reservdelsfirma...
Gäst
Till och med volvo kan ha några liggande och gamla volvopriserna var nog humana på dessa, annars är det tum plugg så från vilken jänk universal sats borde de passa måtten kan du ta från volvos resevdelslista och sen bara höra med närmsta motorenoveringsfirma och köpa dem på storleken.
Rostfritt.
Galvade eller elokserade lär nog räcka många år.
