lördag 11 januari 2025
Virson
Zinkanoder MD 21 A
Är det någon som vet hur många zinkanoder MD21A har? Enligt båttilbehörssäljaren är det 2 st men enligt instruktionsboken ska det finnas en till men bild saknas och jag hittar den inte.
Jag kan bara säga att du har rätt det sitter 3st anoder på din MD21A om du har ett motornr som är från xxx - 61164
om du har motornr 61165-xxx har du 3st anoder.
Det sitter en på locket, samma sida som insprutningspumpen.
Sedan sitter det 2 på generatorsidan en som du ser utifrån och en på insidan locket om du skruvar bort den.
Har just bytt på min motor.
Och så är det avbildat i min reservdelskatalog som jag har.
Är det något mer du undrar över så är det bara att maila mig.
Artikelnr: på anoderna är 838929
Samt skall du nog ha en packning till locket, artikelnr: 818355
Tack så mycket för hjälpen. Jag ska köpa en anod till och packningen till locket.
