måndag 06 januari 2025
bompaholm
Djur i dieseltanken - tömma hur?
Nu har man djur o vatten i dieseltanken - kul!
Värmaren har slutat funka och när man öppnar den är den full med vatten - så jag misstänker dåligt bränsle.. (Den går på diesel)...
Frågan är nu hur tömmer man tanken bäst - jag har inspektionslucka.
Verktyg?
Skall man stänga några ventiler till motor värmare etc för att dessa inte skall få luft i maskinen?
Suck... Mycket frågor.. Ser gärna framemot svar..
smiley-cool.gif\ Kul, just detta problem belystes på båtmekaniker kursen, hävertpump, lång slang och båten i plant läge. Vattnet lägger sig bottnen och därför drar du in vattnet i motorn, efter du har pumpat ut vattnet i tanken får du lufta hela bränslesystemet, även här kan du använda en häverpump och dra ut soppan istället handpumpa fram bränsle med pumpen på bränslepumpen. Kika även på denna sida om tillsatser du kan använda för att bli av med husdjuren i tanken. Länk
