söndag 10 november 2024
ChrisBalboa
Mercury 402 -problem!
Jag ägnade större delen av helgen åt att försöka få igång min Mercury 402 som jag fick med när jag köpte min campingbåt i höstas. Jag har renoverat elsystemet på den och bytt torkade slangar, impeller och växelhusolja. När jag försökte starta den fick jag ingen gnista på tändstiften, vad kan vara fel?? Har kollat lite här i forumet och sett att det kan vara problem med CDI-boxen? Motorn gick när förra ägaren ställde undan den för ca: 7 år sedan. Fick inte fram någon bensin till cylindrarna heller men det kan vara ett senare problem!
Hur gör man för att mäta strömmen fram till tändspolarna o.s.v? Var börjar man?
Oerhört tacksam för hjälp!!
Ingen som har tips på var man börjar felsökningen när motorn ej får någon gnista??
Jag hade problem med trigger som fick bytas för ca 1100 SEK och fick tillbaka gnistan.
