onsdag 19 februari 2025
Fredric_sthlm
Drevlyften låter men hissar ej upp drevet!? Hjälp!
Funkade när båten låg på land men nu idag när jag skulle hissa upp och ta bort propellern för ett byte så händer inget. Det låter precis som det gjorde när jag hissade upp tidigare. Kan det vara så enkelt att det är hydraul-oljan som är slut?
Ngn snäll själ som har tips?
//Fredric
Senast ändrad av Fredric_sthlm | 20 maj 2007 | 19:59
Hade samma problem i höstas.
Körde upp drevet men fick inte ner det. Motorn snurrade men inget hände.
Köpte renoveringssats för en lusentapp och plockade isär hela trimpumpen. Gjorde rent och bytte olja. Fungerade perfekt.
Kolla självklart oljan först. Om rätt oljenivå har troligtvis växelventilen fastnat. Be någon hoppa på drevet samtidigt som du kör pumpen. Går inte detta så behöver du kanske göra som jag gjorde.
Lycka till!
Tack för svaren. jag kollar reläerna och olja samt tar till lite våld om så behövs smiley-cool.gif\
Hälsn Fredric
