lördag 01 februari 2025
CalleL
mögel på träinredningen
har ett litet problem. varje år får jag mögel på inredningen på min trä båt samma sak på kapellet
undrar om någon har något tips om hur man kan undvika det?
Mögel behöver tre saker för att växa:
- Rätt temperatur
- Fukt
- Näring
Tar du bort en av dessa så blir det inget mögel. Lättast är att ta bort näringen. Gissar att du har oljad inredning samt insida fribord? Ta bort överskottsolja och tvätta rent. Även bakom spant o dyl. På vintern bör båten stå i ett båthus, välventilerat på senhösten/förvintern och framåt vårkanten bör det kunna tätas till mot backen så att båten inte torkar isär.
Installera fler ventilatorer är också bra, då sänker du fukthalten under sommarsäsongen om det bildas mögel då.
