torsdag 10 april 2025
Danjel
Idag hände det som inte får hända
Hörde ett klurigt tips av en motormeck som berättade att han blandade ner extra etanol i bensinen. Etanol gör ju så att vattnet blandar sig med bensinen. Vatten droppar som fastnat i tunna munstycken kan då bli rena.
/ Plarsa
http://ockelbo.plars.org
Mera meckande idag, monterade tillbaka bärnslepumpen med vro, och bytte dessutom blåsa, tömde också tvåtaktstanken och blåste rent alla ledningar. Å nu går motorn på alla varv!
men jag ska köpa en ny motor imorgon och montera på så får varvet ändå titta på motorn och göra en ordentlig genomgång. Det ser ut som om det blir båtsommar iallafall!
Varvet kommer hjälpa till med att montera nya motorn på båten nästa onsdag
Den nya kommer bli en rak 6:a en mercury från 86 på 115hk
MVH
/Danjel
Det blir inget nytt mororköp, jag kommer försöka köra på vår motor i sommar så får varvet ta om hand om den i höst istället.
Trimmätaren som är kopplad till powertrim och visar motorns lutning står konstant i botten. Den är kopplad till en liten givare med en arm på vid motorns bultning. Kan denna givaren gå sönder?, eller är det instrumentet som är fel på?
någon som har några kloka idéer?
MVH
/Danjel
