onsdag 19 februari 2025
spekulant
placering extra batteri?
Har tänkt komplettera startbatteriet med ett extra batteri (för förbrukning) i en mindre ht-båt (flipper 575).  Utrymme för batterierna finns längst bak i båten på vardera sida. Har hört att det ofta blir problem om man placerar batterierna på samma sida t ex att båten drar snett. Stämmer detta? Hur hade ni gjort?
Någon som har erfarenhet av två batterier i en flipper 575? Pratade med någon som placerat batterierna längre fram, precis bakom de båda stolarna för att det blev för tungt med två batterier längst bak. Någon som känner igen detta problem?
Ett vanligt 75 Ah blybatteri väger ca 20 kg så totalt 40 kg får du då i aktern. Visserligen är en båt bärigast i aktern men det kan bli för tungt ändå med för mycket last långt akterut. Om du har tanken längst bak så har du ju den tyngden också vid full tank.
Problemet att ett el flera batterier på annat ställe än i närheten av startbatteriet kan bli långa kabeldragningar, men använder du grov kabel är detta inget problem (t ex Skyllermarks grövre kablar är bra).
Skall du koppla in ett extra förbrukningsbatteri finns färdiga skiljereläsatser från t ex Skyllermarks.
Bra info hur du kopplar in detta finns här:
http://www.skyllermarks.se/content/information.html (Skyllermarks infohäfte 2007)
/Bo
Senast ändrad av bossee | 19 maj 2007 | 17:35
Ok. Men det är inte något problem att ha bägge batterierna på samma sida?
Du har ju fått ett jättebra svar redan, väl ?
Om 20-30-40 kilo extra på ena sidan inte är nåt problem för dig så hsr du allt att vinna på att placera dom där, exempelvis kortare kablar = mycket lägre kabelkostnad.
Men som sagts tidigare, påverkas din båts sjöegenskaper negativt av att ha såpass (relativt din båts bärkraft) mycket vikt på ett-och-samma ställe så kanske det inte är ett bra alternativ ?
