fredag 20 december 2024
Draco2700
Termostat Mercrusier 4.3
Är det någon som vet var termostaten sitter på en mercrusier 4.3. Undrar också om det är någon som har en handbok eller sprängskiss.
Tack på förhand
Den sitter i termostathuset.
Uppe på motorn ser du en klump där det det går in tjocka vattenslangar, det är termostathuset.
Uppe på huset sitter ett lock, har även sett att de finns en del motorer med en lyftögla där också. Under locket sitter termostaten.
/Ola
Tack för ditt svar. Har aldrig gjort detta tidigare. Är det svårt? Behöver man låssa alla slangar?
Ne, det är inte alls svårt. Lossa på de två bultarna som håller fast termostathuset och lyft det. Termostaten sitter direkt under och ligger bara löst.. Ang. slangarna så kan du behöva lossa in-vattenslangen från drevet, annars är det bara att lyfta och dra.
Martin
