onsdag 19 februari 2025
knackhatten
tomgångs inställning
 hej!
 har en fråga angående tomgångs inställning på min gamla yamaha 9.5
 som lyder följande:Om jag skruvar in tomgångs munstycket i bott och sedan skruvar upp det 1½-2varv(mässingskruv med fjäder som sitter ovan på förgasar halsen)skall man sedan ställa in skruven som trycker på ett plåtbleck på spjällaxeln och hur mycket?eller vad är den till?ska den inte
ligga emot alls
Magnus
Du ska skruva som det står på nålventilen, den med fjädern så att motorn vibrerar så lite som möjligt, då har du rätt BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE. Grundinställningen, där du börjar, ska vara 1½ - 2 varv för att du ska kunna få igång motorn. Tomgångsvarvtalet justerar du med den andra skruven som sitter på spjällaxeln, den med stoppet, tills motorn går ca 800 varv per min.
Lycka till.
 Tackar för tipset!ska sätta igång så fort som möjligt så att jag får
 ordning på den.
 magnus
 hej igen!
 var ute och provade båten efter tomgångs inställning motorn gick mycket fint tills jag körde båten på tomgång i cirka en minut med växel i när jag
sedan drog gasen i botten så det enda som hände var att motorn fick lixom
frossa och det hände inget tills efter några sekunder då kom allt på en gång.Kan tilläggas att jag har haft isär brytarkontakterna för rengöring under vintern om det kan ha med saken att göra.(den startade på första rycket i alla fall)
magnus
Kan det vara så att du fått vatten i bensinen? Har du vattenavskiljare på bränsleledningen? Det verkar ju som om det är vatten. du kan prova med att byta till nytt bränsle o se om den går bättre då.
Har du korrekt brytaravstånd när brytarna är max öppna? Sitter tändkablarna fast ok?
När den hackar nästa gång, kolla då i flottörhuset om det finns vatten där, eller sug upp en ½liter i en flaska från botten i tanken o kolla om det finns vatten där. OBS, sug INTE med munnen! FARLIGT
 hej!
 ska kolla det som du skrev i morgon mycket bra tips föresten stort Tack!
