b-boy 0 Postad 17 Maj , 2007 Hej! Jag har en yamaha 50hk 2 takt från 1991.. Det känns som att man kan ge mer gas än vad reglaget tillåter.... Är det bara att spänna gas reglaget eller är det något mer man måste tänka på?? mvh mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teebees 1 Postad 17 Maj , 2007 ta av motorkåpan när motorn är av. och gasa full gas. då ser du om det går gasa mer. du ser ju vilka delar som rör sig när du gasar och om de skulle kunna röra sig yttligare om inte gasregleget satt stopp. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
