onsdag 05 februari 2025
hr_roger
Sikaflex 291 som inte biter på rostfritt.
Hej, jag undrar om det finns någon som monterat rostfria genomföringar med sikaflex 291?
Jag gjorde det för ca två veckor sedan efter konstens alla regler och i dag skulle jag montera ventilerna (kranar) men det blev inte som jag ville.
Sikan bet inte på genomföringarna jag kunde slå ut samtliga genomföringar med handen efter att jag skruvat bort muttern. Jag har gjort som man ska med både slipning och tvätt med aceton.Efter att genomföringarna var bortslagna satt all sika på båten inget satt kvar på genomföringarna. Är det någon som har råkat ut för samma problem eller?
Samtliga prylar var inköpta på hjertmans.
Roger
Fanns det kanske nån fet hinna eller vax på det rostfria. Prova att torka rent med t.ex aceton och se om du får skillnad.
Genomföringarna och hålen var tvättade med aceton. Noga för man vill inte att det blir fel.Men det blev det, hoppas att det inte finns någon som upptäcker att det inte funkar efter sjösättning.
Roger
Det låter inte troligt att det skulle vara fel ändå. Det är ju inte meningen att den mekaniskt ska fixeras med Sikan. Det får ju muttern sköta.
Bäst måste det vara med en gummipackning på utsidan mot en slät gelcoteyta. Då kan man inifrån efterdra muttern om det skulle läcka. Men det är nog bra att använda Sika som ett komplement. Samtidigt tätar man glasfibern runt hålet och det är nog mest därför man använder det runt stosen.
Forgus 31 har nog rätt - Sikaflex fäster inget vidare på RF, det är min erfarenhet också.
Se sikan som en packning, inget annat.
Sedan ställer jag mig undrande till genomföringar i RF - men det är en annan historia.
Nu blev jag nyfiken - varför inte RF till genomföringarna?
Gäst
limma täta är nog bättre innehåller heller inte ätika eller siliconer och efter vulkning är den övermålningsbar.
Har varit ner till en marina i hamnen ock köpt en tub som både limmar och tätar mot rostfritt stål (märker skillnad)så mina problem är över för denna gång.
Roger
Sorry, Tekton MS-40 seam.Det är en typ avkonstruktions lim och fog i samma
kostade 160 kr för en vanlig tub.
Roger
Gäst
slog lite på wurth produksidan, denna är visserligen nästan 3 gånger billigare än dit pris, men funkar bra ändå.
Snabbtorkande, elas­tisk och hållfast konst­ruktions- och tätnings­massa på PUR-bas. Slip- och överlacke­ringsbar.
Användningsområden
Kan användas universiellt för limning och tätning inom- och utomhus, trä- och metall­konstruktioner, inom byggbranschen samt inom karosseri- och fordonstillverkning.
Egenskaper
•   Mycket goda fästegenskaper framför­allt på råa, grunderade och lackerade stålytor, aluminium, rostfritt stål, ABS, glasfiber, polycarbonat, trä, glas.
Den erfarenhet som jag har haft av wurths prylar så har dom samma kvalitets nivå som biltema. Inget som hamnar på min båt. Men det är bara min åsikt.
Roger
