onsdag 01 januari 2025
Verne
Startmotor till b20
Verkar som om starmotorn lagt av, den bara klickar. Min fråga är om det passar med en vanlig bilvariant som jag kan köpa på skroten eller om den finns någon marin startmotor?
Kolla följande först:
Har du tillräckligt med ström på batteriet?
Är det goda anslutningar hela vägen från batteriet till startmotorn, -även minusen?
Har du lossat stratmotorn och kollat så det inte är det vanligaste felet, nämligen rost på axeln som det lilla kugghjulet ska löpa på, både runt och axiellt?
Jag gissar att rosten är boven och då får du olja in axeln, först med rostlösningsolja typ Sonax eller Coca Cola, sen när hjulet snurrar så ta på bra fett eller tjock olja.
Lycka till.
du ska andvända marin startmotor, eftersom den är gnisstsäker
Jag har då bilstartmotor och det spelar ingen roll så länge man har vanlig brytartänning då gnistrar det i allafall. Man ska ju köra motorrumsfläckten före varje start i allfall.
Biltema har sprylansnya för en 5-600 har jag för mig kolla där !
Kite spännade då Penta gått över på nice price på äldre motorer då får man vanliga bilprylar både start och generator.
