onsdag 06 november 2024
skogsi
Tilt fungerar inte, vad kolla? (Evinrude -91 90HK)
Har en Evinrude 90HK årsmodell -91 där tilten efter vintern inte fungerar, jag har ström för motorn startar som en klocka. Reläerna klickar när jag försöker tilta men inget mer händer, tilt motorn startar inte alls.
Vad skall jag börja kontrollera? Vilken spänning skall det vara fram till tilt motorn?
Finns det någon verkstads handbok för motorn på nätet? Vad kostar en ny tiltmotor?
Niklas
Har du tid att vänta tills imorgon så skall jag fråga mossholmens marina !
Du ska ha minst 12 volt. Kolla så du inte fått oxid på kontakterna på tilt motorn, om det är rent där så ta isär motor och torka bort all fukt.
www.osterblom.nu/coronet
Tack för svaren.
Har nu mätt och felsökt då jag inte hade någon spänning ner till tiltmotorn, det visade sig att säkringen hade gått sönder och den är nu bytt. Nu mäter det drygt 12volt men motorn är dessvärre fortfarande helt död så jag måste plocka ner den och åtgärda vad som nu är fel i den.
Hur vanligt är det att man kan laga tiltmotorn kontra hur ofta är det bättre att byta hela motorn trots den stora kostnad det är förenat med?
Någon som vet var bra priser finns på dessa?
Niklas
Senast ändrad av skogsi | 20 maj 2007 | 21:05
