måndag 15 december 2025
ZilSwe
varvtal som sjunker på en b20
Jag har en AQ 130c, B20, som beter sig lite konstigt. När man ligger på c:a 3500 rpm går den som den alltid har gått dvs c:a 10 knop. När jag drar upp den på maxvarv c:a 5000 rpm så kommer jag upp i kanske 16 knop men efter ett tag går varvtalet ner. Om jag då drar av på gasen och väntar ett tag och provar igen så händer samma sak. Varför gör den så?
Troligt vis så får den för lite bränsle.Kolla alla filtren först,sen är det nog bara att byta bränsle pumpen.Kolla även avluftningen till tanken så den inte är tät.....Ha en skön sommar..........
tack gör snabbt svar... oftast är det det enklast som är löser problemen :)
det är inte gasvajern som åker tillbaka något ... ?
Hade liknande problem med min B23:a, där berodde det dock på att den tappade en cylinder. Så jag bytte tändkablar, rotor och fördelarlock, och sen var bekymmret löst.
jag tror inte att det beror på tändningen då jag har nya grejer där... skulle isåfall vara felinställd täning men påverkar det motorn så här!?
jajamän det kan det mycket väl göra. köp/låna en stroboskoplampa och ställ in tändningen ordentligt.
Gäst
sitter det ett löst slangfilter på bensinledningen?
Japp det sitter ett löst slangfilter som jag har satt dit. Jag tog det största jag hittade :)
Gäst
och blytillsats eller annat skräp i bränslet??
Har varit med om utomlands där soppatilsatser fick slangfiltren att smälta ihop i plasten knappt synbart nya filter hade nål små hål och ströp soppan rejält.
är det papperssil ifiltret luddar det även igen om vatten finns i soppan
Senast ändrad av nikitalord | 17 maj 2007 | 17:38
Gäst
bara nyfiken var det filtret som spökade?
Jag har inte varit ute något mer ännu så jag vet inte om det va/är filtret... jag tror att det skulle kunna vara felinställd täning. För nu har jag ställt den genom att lyssna på motorn och vrida fördelaren tills det låter bra smiley-tongue-out.gif\
