måndag 10 mars 2025
unot
Elektrisk länspump.
Med en plattbottnad eka och kort avstånd till durkarna behöver jag en pump/nivåströmbrytare som börjar pumpa vid lågt vattenstånd i båten.
De som jag har sett börjar inte pumpa förrän vattennivån är 5-7 cm.
Vet Du någon som börjar pumpa tidigare? Att jag vill att pumpen börjar arbeta vid låg vatten nivå är för att jag inte vill att vattnet skall gå över durken.
Uno
som inte gillar öskar.
Senast ändrad av unot | 14 maj 2007 | 15:40
Senast ändrad av unot | 14 maj 2007 | 15:42
Senast ändrad av unot | 14 maj 2007 | 15:43
Du kan ju köpa en pump med extern nivåbrytare som du monterar på den höjden du vill. Men å andra sidan - 5-7 cm är ju lägre än höjden på själva länspumpen, så går den in under durkarna borde väl det vara lagom?
Pump med inbyggd nivåströmbrytare ställer jag på båtbottnen.
Extern nivåströmbrytare monteras även den på bottnen och pumpen under aktersittet. Mellan botten och durk för inget plats.
Jag köpte en Whale Supersub Smart 650 som har inbyggd nivåströmbrytare. Den startar vid 20 mm vatten liten och lättplacerad men med sina 54 mm får den inte plats under durk.
Nu hängde jag inte riktigt med på alla utrymmesmått osv så jag har kanske missat vital information, men det finns ju länspumpar, Rule har en sån, som istället för nivå fungerar så att den provstartar var 3:e minut för att se om det finns vatten att pumpa ut. Den bör rimligtvis klara lägre vattennivåer än de med inbyggda flöten.
Var köper jag en Whale Supersub Smart 650 ?
Den behöver sitta i vattnet för att få motstånd till impellern för att fortsätta pumpa. Försök att montera pumpen i vattnet genom att ta upp ett uttag i durken. Då är nog denna pump en bra lösning.
