kaskelot 0 Postad 13 Maj , 2007 Seglar med min havsfidra till medelhavet om några veckor. är dock lite osäker på val av sida genom engelska kanalen. De flesta jag pratat med rekomenderar att gå på englandssidan medans en del hävdar att den franska sidan är bättre. Någon som har erfarenhet och kan ge mig en erfarenhet ytterligare att lägga in i planeringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 15 Maj , 2007 Franska sidan är billigare. Och mer att se när man kommit ner till Normandie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lars1 0 Postad 15 Maj , 2007 Vad är du ute efter? Snabbt och lätt till Medelhavet, eller är det resan dit som är målet? Om snabbt och lätt, gå på englandssidan med ett stopp på engelsk sydkust inför etappen in i medelhavet. Etapp 1: GBG-engelsk hamn sydkust ca. 4-7 dagar. Etapp 2: engelsk sydkust-Gibraltar ca. 5-9 dagar. Svårt att spekulera om tidsåtgången, beror på väder, din båt (jag vet inget om havsfidra). Bitvis tättrafikerat, ständig vakthållning (förvisso alltid ett krav, se regel 5), använd radar.Större engelska hamnar är förvisso dyra, men somligt är billigt, tex. de publikationer du inte kommer över begagnat, eller kopierar. Trevlig resa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
