lördag 22 februari 2025
Gäst Pontus
Göteborg /Karlstad
Gäst Pontus
Är det någon som har erfarenhet från att köra mellan Göteborg till Karlstad..Undrar vad det kostar att slussa och hur många slussar det är? Hur många timmar kan det ta med motorbåt a 20 knop.
Gäst Thomas Lundgren
Det är 6 slussar i Götaälv. 1 i Lilla Edet, 3 1 i Trollhättan och 1 i Vänersborg. Kostnaden var för två år sedan cirka 600 kronor. Du får inte köra 20 knop i älven så räkna med runt 8-10 timmar (beroende på väntetid) mellan Vänersborg och Göteborg inklusive slussningarna. Från Vänersborg till Karlstad har jag ingen exakt koll på hur långt det är men närmare 80M borde det väl vara i alla fall. Då tar det 4 timmar i knop. I Vänersborg kan man tanka om man behöver det på sjömacken där.
Gäst Pontus
Tack för tipset!!
Hej Pontus! Gå in på våran avd. för GästHamnar, där har du alla slussar priser mm. Du kan söka på kanalnamnet, eller gästhamnsnamnet mm I hamnfakta rutan ser du villken service som finns i hamnen eller dess närhet, typ bensin, disel o dyl. Lycka till
