lördag 08 februari 2025
ockelbomattis
teleflex fäste för ratt
Jag har en ockelbo T16i alltså med innombordare (aq 130 100 drev) och undrar vilket styrsystem den är utrustad med ? Är det teleflex ? Eller kanske ett annat fabrikat ?
Jag undrar för det fattas ratt och jag måste köpa en. Är det så att det från teleflex är samma rattfäste (rattnav, kona) till samtliga modeller eller skiljer sej fästet. isåfall hur vet man vilket man ska ha.
Min rattstång (styrväxel) eller vad man ska kalla det är konisk med ett litet genomgående hål i samt sedan en mutter längs ut som man då låser ratten med.
Tacksam för snabbt svar
mattis
det ska sanerligen vara teleflex styrning på den.
tack, men hur är det med rattnavet?
mattis
Jag böt ratt på min förra båt med teleflexstyrning, från en gammal bakelit-teleflex ratt till en nyare pinnratt i trä. och det funkade alldeles utmärkt. Om du är osäker, så köp en ratt och testa på konan. De flesta marinhandlare har ju öppet köp...
Vet någon om man kan få tag på en sådan rattmutter till teleflex?
