zumpen 2 Postad 11 Maj , 2007 Hej jag har slipat helt rent och lagt på första lagret av fernissa 30% balsamterpentin, nån som vet hur länge man ska vänta innan nästa lager kan läggas på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 11 Maj , 2007 Det beror på fernissan men det är väl efter ett dygn eller när den blir slipbar. Är man för tidig så kan det bli tråkiga blåsor. Kom ihåg också att inte doppa penseln i burken. Då får man med damm med penseln och smittar fernissan med dammpartiklar. Häll en skvätt i en liten kopp på sidan om eller direkt på ytan om det är en liten horisontell yta. Senast ändrad av forgus31 | 11 maj 2007 | 17:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emely 0 Postad 14 Maj , 2007 Jag håller med, ett dygn brukar det va. Möjligen att det står på burken. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
