torsdag 20 februari 2025
kallle
Garmin gps 72 få ej igång knopmätaren nyinköpt
hejsan fick hem min gps från pixmania igår.
ha testat att köra runt med båten o testat det mesta. men mätaren vill ej visa hastigheten. instruktionsboken står på utländska fatta inget. va även på bå tbutiken i stan inte han heller visste hur man skulle göra.
kanske sönder? den är ju splitter ny
läste där tackar.
men få ej knop hastigheten är röra sig. fan vad krabbigt
någon som ha denna apparat som vet hur man ska göra.
måste man aktivera något?
Har du gjort den där initieringen av gpsen som ska göras(o tar 5 minuter) det första som görs(läste i manualen du fick som länk)?
nej ha inte kommit upp nån initieringen
kommer in i olika navigerings program bara. pendlar i mellan.
ingen installtions setup.
Läs manualen ordentligt, där står det att när man startar den första gången så måste man göra en initiering. Detta behöver bara göras 1 gång.
Ladda ned Quick start guide på samma länk som den ovan. Och läs under Initialzing the GPS Receiver
den verka inte hitta alla singnaler. söker fortfarande står det. mycket märkligt. ha den utanför fönstret.
Gå ut utomhus o ha klar himmel(inga träd eller hus i närheten) ovanför dig, står det att du ska göra. Sen kan det ta upp till 5 minuter eller längre. Följ instruktionerna exakt! Så ut med dig!smiley-laughing.gif\
Senast ändrad av Yadis | 11 maj 2007 | 16:41
ha ställt in satteliterna. men hastigheten funka inte.
helt sjukt vad det ska krabba. håller den i handen o dra snabbt som satan inga knop visas.
Du driver med mig? Inga knop kommer synas om du drar handen snabbt.
Jag ger upp, nån med mer tålamod får ta översmiley-cry.gif\
gick ut hittade bättre singnal. även knop mätaren började röra sig tackar för hjälpen
Kanon!smiley-smile.gif\ Ett tips nu är att du verkligen läser manualen nogrannt så du lär dig alla fina finesser i din GPS.
Senast ändrad av Yadis | 11 maj 2007 | 17:03
Jag hade problem med min Garmin (fel datum) och killen från importören resettade med Garmins motsvarighet till Ctrl-Alt-Delete. Det är tre knappar man skall hålla inne samtidigt - men jag minns inte vilka det var! smiley-frown.gif\ Googla så hittar du det säkert. Det kommer att sudda alla waypoint etc, men det lär inte vara ngt problem i ditt fall.
Sen startar du om den och håller tummarna att den funkar bättre sen.
[...] Nu har jag googlat själv och fann: http://www.gpsinformation.org/dale/secret.htm
Reset-sekvenserna skiljer sig tydligen mellan de olika modellerna.
Senast ändrad av Papz | 11 maj 2007 | 18:26
Hoppsan, problemet redan löst...
Man får inte skriva för långsamt!
lol knopmätaren gick upp snabb som fan i handen. 1 knop inga problem slår till med handen
lol knopmätaren gick upp snabb som fan i handen. 1 knop inga problem slår till med handen.
lol knopmätaren gick upp snabb som fan i handen. 1 knop inga problem slår till med handen. 3
lol knopmätaren gick upp snabb som fan i handen. 1 knop inga problem slår till med handen. 3 knop
lol knopmätaren gick upp snabb som fan i handen. 1 knop inga problem slår till med handen. 3 knop va
lol knopmätaren gick upp snabb som fan i handen. 1 knop inga problem slår till med handen. 3 knop va rekordet
ok datumet stämmer på min. men tiden stämmer inte. gå ej ställa den själv heller ser jag
kolla in den här sidan!
