Skogs 0 Postad 10 Maj , 2007 Hejsan. Inhandlade i höstas en liten daycruiser (galaxy 1860SS) med en Volvo Penta AQ131D motor i, årsmodell 1989. Nu tänkte ja att ja skulle serva den lite fint innan iläggning. Skulle dog behöva lite tips om hur man går tillväga och vad man bör göra, tex tändstift, oljefiler, luftfilter, smörjnipplar, vilken olja som rekommenderas i motor samt drev mm... TACKSAM för alla svar och tips på hur man går tillväga, vad man behöver och även var man enklast får tag på grejerna prisvärdast. MVH Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 10 Maj , 2007 Förslagvis så går du in på Volvo Pentas hemsida www.volvopenta.se. Där kommer du finna manualer till alla deras motorer och i den så står det vad du ska göra med motorn varje höst och vår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
