lördag 25 januari 2025
MagisterSkarp
problem med tempgivaren på en aq 130, felsökning ?
har precis bytt motor, och anslutit elen dock är tempgivaren eller tempmätaren knasig. När nyckeln vrids om slår mätaren i botten provar jag att jorda mätar kabeln så slår den fullt utslag mot den kalla sidan, borde inte detta säkerställa att mätaren är ok. jag provade och sätta dit givaren från den gammla motorn men utfallen blev dem samma. har även provat att motståndsmäta givarna vid olika temp vilket visar att de varierar med tempen. Detta är väl också i sin ordning vad jag förstått. Vad f-n är problemet! tips emotages tacksammt. (känns som detta måste funka innan man ger sig ut åk)
mvh
Skarp
Jag har haft samma problem. Kan tydligen vara så att om du har en bilgivare så är den för lång. Mitt problem löstes när jag bytte till en maringivare
