måndag 03 mars 2025
gusgez
Uppdatera Garmin 172C
uttryckte mig otydligt där..
tänkte mest på /.../mindre elektronikspecialiserad firma som säljer Garmin/.../
som går att läsa om lite högra upp i tråden...
Twix!
Har du någon adress till din elektronikfirma i Göteborg?
/skrapan
Nix, den finns bara i Bromma. Men du kanske hittar någon annan om du söker på denna sida här
Twix!
Var inne på Garmins hemsida och läste om uppdateringar Jag har en 172c och den ska kunna uppdateras via en USB programmerare (prod nr 3726 som jag använder att föra över waipoints mm till plottern) och ett tomt minneskort. Men instruktionen på Garmins hemsida beskriver inte hur man gör.
Antar man laddar ner filerna till datorn, packera upp dem, koperar till minneskortet men sedan?
Har du eller någon annan erfarenhet av en uppdatering på detta sätt?
Du bara laddar hem filen. Kopplar in USB-programeraren med ett skrivbart minneskort i. Sedan dubbelklickar du på den hemladdade filen, programmet letar efter en USB-programerare och skriver data dit. Sedan stoppar du minneskortet i Plottern och bootar upp den, så sker uppdateringen automatiskt.
/edit stavfel
Senast ändrad av Twix | 07 juni 2007 | 12:36
Gick det inte att följa instruktionen som finns på garmin.com som jag tipsade om i din egen tråd i samma ämne?
Tyvärr är den inte komplett med hur man gör i GPS:en läste och kollade  men ville få bekräftat attt det går.
tack för hjälpen i allafall.
/skrapan
Enl. instruktionen är det bara att trycka i kortet i GPS:en (som ska vara påslagen), så sköter det sig självt.
 Download Instructions:
 greyCornerRightCCCCCC.gif\
Instructions for uploading new software using a USB Card Programmer:
Download the appropriate self-extracting archive file onto your hard drive.
Unzip the files in the archive by running the downloaded executable file.
Make sure a USB Card Programmer is connected to your computer, and that a data card is inserted into the programmer.
Change to the directory in which you unzipped the files, (i.e., C:\Garmin®), and run the update program, program _card.exe. Select Card Programmer and click OK to begin the software upload.
Remove the data card from the USB Card Programmer. Make sure that your GPS unit is powered on and insert the data card into the unit to begin uploading the software to the unit. During the upload, the display will indicate Software Loading.... The upload process should take 1-5 minutes to complete. When the upload is completed, the unit will reset itself and turn on normally.
