lördag 27 december 2025
Hasse55
Inkoppling av Varmvattenberedare
Jag plockade ut varmvattenberedaren i höstas och klantigt nog så noterade jag inte hur det hela satt ihop och behöver er hjälp med hur det skall kopplas ihop.
Så här ser det ut:
Det finns en slang med tillflöde från pumpen och en slang som går ut till kranar.
Två kopplingar mellan slang och beredaren där en av dem är försedd med backventil. Beredaren har två ingångar där den ena ingången har ett rör inne i beredaren som går uppåt och den andra ingången har ett rör som går nedåt. Ingångarna sitter på samma nivå.
Vad ska kopplas till vad?
/Hasse
Senast ändrad av Hasse55 | 10 maj 2007 | 10:46
Är naturligtvis inte helt säker, men eftersom beredaren alltid måste vara minst halvfull med vatten - för att inte torrkoka - bör tilloppet anslutas till det rör som går nedåt - medan ut till kranarna bör vara den som går uppåt. Därigenom säkras att beredaren alltid är minst halvfull. Back ventilen bör rimligtvis sitta på tilloppet till beredaren, dvs, från pumpen till beredaren, för att säkerställa vattennivån i beredaren.
Carl-Axel
Slog mig precis - om Du har ungefär som jag - går ALLT vatten från pumpen först bort till varmvattenberedaren - och sedan tillbaka till kranarna. Det innebär att på slangen IN till beredaren finns ett T-rör med backventil som kopplas till UTLOPPET från beredaren. Alltså KALLT vatten in i beredaren - VARMT vatten ut - och de är sedan förbundna utanför beredaren ( i mitt fall i en ställbar blandarkran - så jag kan ställa in temperaturen på varmvattnet.) Vattnet ut är ju kokhett och det måste ske en inblandning av kallvatten vilket sker när det varma vattnet går UT från beredaren.
Kallvattnet kan ju naturligtvis gå direkt från pumpen upp till kallavattenkranarna, men i mitt fall finns ytterligare ett T-rör vid beredaren som gör attt det kalla vattnet bara vänder där och går upp till kranarna utan att passera beredaren.
Montera backventilen så att varmt UTvatten inte kan komma in i kallvattenledningen IN.
Lycka till och hör gärna av Dig och berätta hur det gått.
Carl-Axel
Tack för svar!
Om jag inte minns fel så vid pumpens utlopp så sitter det en t-koppling där ena ändan går till kallvatten i pentryt och andra ändan till t-kopplingen vid beredaren och vidare till kranen på toa. Utloppet från beredaren går till t-koppling som går till kranarna i pentry och WC.
Det har alltid varit dåligt tryck på varmvattnet och frågan är då om det är så att pumpen som är lite gammal och lämnar för svagt tryck mot kraften i backventilen? Dags att byta punp kanske?
En fråga till i sammanhanget. Sätter man på pumpen så går den hela tiden men ska den inte bryta när man har fullt tryck i systemet om allt fungerar som det ska?
/Hasse
Om det är en pump med tryckkännare så ska den stanna vid fullt mottryck.
felorsak:
a) din pump har ingen tryckkännare
B) du har ett tappställe till där det kommer ut vatten
c) tryckkännare trasig
Kan inte tänka mig att man sätter in en pump utan tryckkännare. Sannolikt är din pump för dålig och ger inte fullt tryck. Naturligtvis skall pumpen stanna efter någon halvminut - det gör min i vart fall.
I övrigt tycks dina kopplingar vara OK - går naturligt utmärkt att koppla till kallvatten DIREKT från pumpen, även om inte jag har det så. Hade du haft en läcka någon annanstans hade du märkt att vattnet i tanken tagit slut - och säkert funnet vattnet någonstans i botten av båten.
Byt pump - det hade i vart fall jag gjort (även om den liksom allting annat förmodligen kostar skjortan) - eller sätt in en brytare så du bara kör pumpen precis när du behöver varmvatten - och stäng den elektriskt när behovet upphör. Så kanske du kan köra en säsong eller två till.
Carl-Axel
Pumpen stannar inte när man kör vatten och det läcker inte ut något vatten någonstans så pumpen har nog sett sina bästa dagar.
Jag tar era råd och byter pump!
Tack för era svar.
/Hasse
