Ecka 0 Postad 9 Maj , 2007 Hej! Funderar på att köpa en b20 vp280 drev och installera i en båt. Det är drevet med drevlyft och inte tilt. Problemet är att drevlyften ej fungerar. Elmotorn fungerar men det händer ingenting, säger säljaren. Är det någon som kan tänkas att veta vad det är för fel? Är det någon som vet vad reserdelskostnaden är för att fixa det? MvH Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 9 Maj , 2007 Hej. Jag vet inte vad Du menar med drevlyft o inte tillt. På drev 270 - 280 är det vad jag tror en drevlyft som består av en elmotor som sitter på insidan av skölden och driver en skruv som pressa ut en axel mot drevupphängningen så drevet tiltar upp.Om motorn går så har troligen axeln kärvat fast.Lycka till med jobbet. M.V.H Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
