tisdag 07 januari 2025
Madickens_Skeppare
Hjälp med Motorbåtsval
Tjena.
Ska till att köpa båt och tänkte få lite tips på val av motorbåt.
Sammanfattningsvis skulle man kunna definera mina önskemål som en glidarbåt med ett skrov som tar sjön bra och som ligger runt 40 knop fartmässigt. Vi vill kunna glida runt med vänner på sommarkvällar men även kunna ha som snabbt transportmedel i Stockholmsskärgård. Helst ingen hardtop. Budget ligger under 300tkr. Vad tror ni?
/Anders
Bella 620 med minst 150hk 4taktare. Har själv haft en sån och va jätte nöjd.
Jonas
Du säger inte hur stor den ska vara men det låter som om en Yamarin 6110 skulle passa. Motorstyrka ca 150hp om du ska upp i över 40 knop. Den går väldigt bra i sjön. Men det är en ordinär DC snygg i och för sig. Men om du med glidarbåt menar nått extremt som folk vrider på huvudet åt så kanske du vill ha nått annat.
Köp en amerikanare, ex Four Winns eller Sea Ray. Glidigare än så blir det inte för de pengarna...
Var ute och åkte med en Bella 620 med Honda 130 hk 4-takt förra fredagen. Gick som på räls. Såg ut att vara bra kvalitet av det man kunde se till det yttre. Kappellgarage, högt och fint kapell. Badplattformar. Hydralstyrning (förstås). Teak inne och på fördäck samt badplattformarna - dock skruvad teak (inget bra med tanke på frostsprängningsrisken på vintern). Kommer över den kritiska storleken där den inte hoppar och far runt som en vante i vågor. Vi var 4 pers i båten.
Yamarin 6110 med Yamaha F150, om du kan hitta nån, borde kunna hamna inom din budget. Kanske en Yarin 6420 med Yamaha F150 men knappas inte en 64DC (blir dyrare då den blir såpass ny). Suveräna sjöegenskaper.
Kör själv den lite mindre Yamarin 5820(58BR), finns som DC också och heter då 5920 (59 DC). Med Yamaha F115 funkar den fint för ca 5 personer (bowridern 5820/58BR går det att åka 7 pers i, fast 5 är mer lagom, den är även godkänd för 150 hk).
Mycket bra sjöegenskaper.
/Bo
Örnvik 620 Sport.
Nypris 280 000 SEK. För detta får du en daycrusier med toppfart på 44 knop o bra utrymmen att åka många i båten.
120 000 billigare än en Bella 640 DC, och visst lite skiljer det, men att behöva hosta upp 120000 SEK till är ju löjligt bara.
Har dock hört att tillgängligheten på dem är svåra om du siktar på en ny båt.
alternativ är en 2 år gammal, enda som skiljer är färg. 07:an är snyggt grå med 2 nyanser medans 05-06:or är vita.
Finns flera på blocket.
Hmmmm ... ca 300 kkr?
Yamarin 6110 eller 6420 -04 med 150 hk 4t - kan ev gå att få under 300.
Försäkring?
Min 6420 med 150 hk går 40 knop - kostar ca 6400:- i mitt båtförsäkringsbolag.
Om jag skulle ha en båt som går 41 knop så skulle det kosta ca 18000:-
Stor skillnad för en eller några knop över 40 knop.
Enligt tester tar Yamarin sjön bra!
http://www.yamarin.com/
http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/index.jsp
Lycka till med båtköp och trevlig båtsommar! :-)
