lördag 26 april 2025
ohpaa
Motorstyrka och problemområden?
Hej båtmän och kvinnor.
Har investerat i min första egna båt och behöver nu (för sent kanske :-))
svar på några frågor.
Har köpt en bayliner capri 1300 (1986) med en 90 hk mercury fyrtaktare årsm -00.
4.85 m och 2,35 m bred
1.för det första, blev jag lurad på priset, 77000 :-)?
2.vilka är problemområden att kontrollera lite extra?
3.motorstyrka, vikt - båten. är motorn för stor eller för tung?
4.bayliner - vad tycker ni om detta amerikanska kvalitetsbygge:-)?
Tacksam för svar/ Patrik
Senast ändrad av ohpaa | 09 maj 2007 | 12:43
1. Kolla på blocket/nätet vad liknande går för.
3. Står det inte i båten vad max motorstyrka dom rekommenderar är?
Jag har själv haft en Bayliner 2052 Capri med en inombordare 6a på 205hk. Köpte den helt ny när modellen lanserades i Sverige. Hade aldrig några problem med vare sig motor eller båt. Toppade ca 48knop. Det är många som inte gillar Bayliner verkar det som, men det är nog mest avundsjuka tror jag. Ett helt kanonmärke att inneha på en båt. Ska köpa en bayliner när jag får ett nytt jobb är det tänkt. Men blir nog då en Bayliner Cobra tror jag....och givetvis då med v8an.
Båten som du har köpt var till ett helt okej pris tycker jag. Eftersom det var en 4-taktare du fick med av en inte alltför gammal årsmodell. En kompis till mig har en likadan båt som du köpt. Dock med en 2-taktare. Motorn är lagom storlek för båten oxo.
Senast ändrad av Ryds_500HT | 09 maj 2007 | 13:59
Har ej hittat några uppgifter på båten någonstans men är väldigt tacksam för att du tog dig tid att svara. Har du några ideer om var jag kan hitta motsv.
Tack för inägget om dina erf. av bayliner.
