måndag 28 april 2025
AfterBeach
HJÄLP! Vilken motor är det jag har köpt? Volvo Penta 5.7
Jag blir lite konfys av frågan, Alfa-drev är ju till Mercruiser....?? Och du frågar efter årsmodell på VolvoPenta motor. Har jag missförstått något.
Motorn enligt säljaren ska det vara Volvo Penta 5.7L 280hk årsmodell 98 och drevet ett Nyrenoverat mercuiser  drev (Alpha One) årsmodell okänt men antagligen 94 för båten är det. Är de komptibla till varandra och vad ska man kan kolla på? Jag är ganska rejält grön på inombordare/drev så det finns chans att lura mig.
Det kan väl inte sitta ett mercruiser alfa 1 drev på en VP?  det kanske är så men det har jag aldrig hört någon gång.
Vad är det för båt vi pratar om ?
Bayliner 2252 se annonsen här http://www.blocket.se/vi/11850658.htm?ca=15_s som ni märker så börja detta lukta tivel hoppas någon kan ge mig några bra tips innan jag ska hosta upp alla pengar på lördag.
besktningsman kanske vore på sin plats men jag vet inte om jag hinner hitta någon. Kanske någon som vet någon i karlstad?
ja, nu är det ju så att Mercrusier 5,7 och VP 5,7 är byggda på samma block och toppar... chevas 350... som bekant tillverkar inte volvo några V8:or själva..( det är därför volvo XC90 har en V8 från Yamaha)
Vanligast till VP V8 är ju SX drev el. liknande, MEN har han bytt motor och inte drev så passar ju en VP 5,7 till ett Alfa drev...
..och båten var från -94 och maskinen fr. -98...
Ser ut att vara en kanon båt... KÖP ! 21.gif\
(om den går riktigt.. är du tveksam låt besiktiga den innan du gör klart affären)
Lycka till!
Senast ändrad av RCarlsson | 09 maj 2007 | 13:24
