fredag 03 januari 2025
Lindholm
Ryds Hajen
Varför lägger sig min båt på babord sida när jag kör
på fullgas (Det blir bättre när jag höjer motorn men då drar den luft).
På grund av att Ryds Hajen är en liten båt som är känslig för propellerns rotationsriktning, last och vind. Så var det med min Hajen. Prova att lägga allt löst särskilt ankaret på styrbords sida. Eller montera trimplan.
samma skit med min hajen men ja har en jycke på 50kg som får väga upp det åt mig 14.gif\,å förra ägarn monterade motorn ca 6mm för långt åt samma håll som båten lutar o det skapar ett fint sprut om ja inte tiltar upp motorn,men båten går ju o inte suger nån mer böppa för det så de fixar ja först om ja byter motor.
