måndag 10 mars 2025
stefan077
Hjälp med 110-s
Monterade bort propellern i höstas (3 bladig fast). Har tappat bort eller blivit bestulen på propellerkonen. Köpt en ny kon och bytt zink ring, men det känns som det fattas ngt. Är det ngn som har en bild eller vet vad som fattas. Nu ska jag vända ut och in på garaget, så kanske problemet löser sig ändå. Tar ett kort nästa gång jag är ner till båten.
Hoppas att någon förstår vad jag menar.
Stefan
Om du tar en bild på din så kanske jag kan hjälpa dig!
Ett 100S drev om det hjälper! Dock lite maskerat då jag har grundat drevet med grund primer. 2 bladig fast propeller
Har du med linavskäraren? Utan den blir det lite glappt när du skruvar fast muttern. Den fungerar som en rätt tjock bricka. Sitter innanför propellern.
Det var linavskäraren. Köpte en ny idag för endast 480 kronor...
Tack för tipsen.
Stefan
