måndag 10 februari 2025
exciter220
luktar bränd olja/varm motor
hej har en mercruiser v6 inombordare det luktar väldigt mycke varm olja när jag håller lite fart kan inte se någon olje läckage o oljetrycket e normalt o tempen me! någon som vet vad det kan bero på??? måste bli någon form av baksug me luktar ju enda fram där man sitter o kör under gång?
Senast ändrad av exciter220 | 08 maj 2007 | 21:43
Kolla så du inte har olja under förgasaren, kan samla sig där om det läcker via bultarna till insuget. Dessa måste vara tätade med gängtätning och kan ge sig när motorn blir varm och efter några år. kan även komma från ventilationen på ventilkåporna till luftfiltret, är packningen dälig mellan luftfilter och förgasare så rinner det ut lite olja där, då oljedimman från ventilationen blir till olja.
